Vieux 20/06/2019, 20h01
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Fait ce matin sur corsa D suite a un changement ecu moteur. Avec opcom j'ai fais reset key dans immobiliser, reset ecu moteur dans "ecu moteur programming" et reset bcm dans "bcm moteur programming", ensuite retour sur immobiliser comencer par les clefs:apprentissage key= succesfull, puis aprentissage ecu et bcm ensemble= succesfull pour les deux.Et pour terminer n°serie du vehicule a enregistrer et c est tout bon. Voila si cela peux t orienter pour ton soucis
Psour info j'avais le pins du vehicule receveur...et pour le vehicule donneur pin lu en clair dans l' E2P.
Pourquoi faire reset immobilizer ?
Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (20/06/2019), ecutech (20/06/2019), pouettedu76 (20/06/2019)
