Discussion: Bsi vide (résolu)
Vieux 20/06/2019, 20h36
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par jah83 Voir le message
Non problème archi connu la dessus bsi retour état vierge suite problème batterie probablement.
Et code telecodage only sur citroen lexia
+1
J'ai eu le même problème sur une 307 d'un client suite casse de courroie accessoire, il a continué a rouler jusqu’à ne plus avoir de batterie et que le moteur cale. Et c'est retrouver avec BSI vierge, obliger de mettre le code PIN pour les clés de de faire un télécodage manuel du BSI.
Problème connu suite à une baisse de tension batterie progressive.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), hadil (20/06/2019)
