Discussion: schema clim duster
Vieux 21/06/2019, 05h55
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Bon je n'ai toujours pas trouvé la panne.
J'ai contrôlé tout les fusible et relais qui commande la clim et c'est ok.
Le pressostat est ok.
Quand j'appuie sur le bouton de clim l'info arrive bien jusqu'au calculateur car celui ci actionne le ventilo de refroidissement.
Mais par contre le fils qui sort du calculateur pour aller jusqu'au relais ne s'alimente pas .(c'est une masse qui sort pour alimenté le relais.)
Du coup forcément il colle pas et le compresseur ne se met pas en route ..
Je pense que le problème vient du calculateur ou sinon D'un élément qui arriverai la clim .
Quelle sont les éléments nécessaire pour activer une clim mise à part le bouton de clim le pressostat et la ventilation habitacle .?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
