Vieux 15/04/2012, 15h48
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ça correspond à une incohérence entre l'info pédale de frein et la pression dans le bloc ABS
Si l'abs voit une pression alors qu'il ne reçoit pas l'info appui frein, il remonte le défaut
Ça peut donc venir de ton capteur pédale de frein ou du faisceau ou du bloc
Il faut contrôler au diagbox les paramètres pendant la panne pour voir si ton capteur de frein fonctionne et si la pression ABS est nulle sans appui frein
Dernière modification par j-sky ; 12/11/2018 à 08h59.
