Discussion: schema clim duster
Vieux 21/06/2019, 18h39
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
La pression est bonne car testé avec les mano
Non c'est une clim manuel il n'y a pas de calculateur pour celui ci,
Le fils du bouton de la clim va direct au calculateur moteur
ça ne passe pas par l'uch
Ensuite le moteur à était remplacé mais après rechargement , la clim fonctionnait bien
pour les problème de performance c'est vrai qu'il y a eu un souci,mais c'était la durite de l'intercooler qui était percé,du coup je l'ai remplacé et la voiture roule bien à présent
Quand j'ai passé la diag j'ai un défaut qui revient en permanence c'est
"code injecteur"
Du coup j'ai fais un codage des injecteurs mais le défaut revient toujours
(sur 2 des 4 injecteur l'étiquette du numéro de série est légerement arraché du coup il me manque 2 chiffre sur un et 1 sur l'autre)
Alors ce que j'ai fais c'est que avec le petit morceau d'étiquette restant on pouvez distingué un petit peu le numéro existant du coup j'ai essayer de rentrer plusieurs code pour voir lequel passerait
ex: avec le haut du 2 qui pourrait être un 9 ou un 8
peu être ça qui me bloque la clim mais bizarre que sur tout les essaie que j'ai rentré un seul numéro de série est valable du coup je me dis que forcément c'est le bon,
un défaut avec codage injecteur pourrai être le problème même si la voiture roule bien?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
