Vieux 21/06/2019, 20h05
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
salut les gars , j'ai un gros soucis,
j'ai tenté le codage de clé précédé de "make a dealer key" avec le FVDI en utilisant "lire code PIN par OBD a travers le KESSY", j'aurais du faire lire dans ECU , puis je l'avais de toute maniere.... bref ca a planté puis plus aucun voyant allumé au tableau de bord et clé bloqué dans le neiman ! rien a faire , j'ai tenté un reset en enlevant le fusible KESSY puis en débranchant la batterie mais rien .... J'ai tenté un effacement des defauts, et le module 5 antidemarrage ne communique plus. J'ai ensuite pris mon VAG K+CAN commander afin de lire l'eeprom du kessy . Lecture a fonctionné mais le fichier me semble corrompu.
Comment faire pour relancer ou réparer l'eeprom ?!!
voici les infos lu a travers l'ecu :
PIN : 3241
CS: f 36 20 b8 1e 6c
voiture audi S6 2006 V10
ou est ce possible de rebalancer un fichier kessy vierge ???
C'est très urgent !!
merci de votre aide et bonne soirée !
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
