Discussion: jeep commander
Vieux 22/06/2019, 16h19
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
un petit retour sur le changement de luciole sur la console climatisation d'un jeep commander.
1 demonter toutes les vis a laine en avant plan du tableau de bord
2 demonter le devant du tableau de bord ,il se declipse ,attention au milieu il ya une patte en dessous de la radio .
3 deposer la garniture du levier de vitesse
4 deposer la console central ,c'est clipser et il y a une vis dans la petite boite en bas .
5 debrancher toute la connectique derriere la console .
6 deposer le module de climatisation ,quelque petite vis
7 ouverture du module de climatisation et demontage d'une luciole
8 mesure de la luciole ,hauteur ,circonference ,courant ,recherche sur le web de lucioles
j'ais pas trouver de suite les capuchons bleu (les capuchons bleu ont blanchi )
,j'ais poser a la place des lucioles, des leds bleu ,apres essais la lumiere n'est pas diffuse ,ca eclaire que par endroit ,c'est pas bon .
nouvelle recherche sur le web,
pas evident a trouver surtout les capuchons bleu ,j'ais trouver chez un fournisseurs specialiser les lucioles et capuchons.
9 demontage de toutes les lucioles ,il en reste 4 ,remontage des nouvelles lucioles ,essais sur vehicule ,nickel ca change tout ,c'est bien eclairee ,par contre il y a une legere difference de teinte par rapport a l'origine.
10 repose module climatisation ,repose console,repose devant tableau de bord et c'est fini.
quelques photos
pas trop de difficile
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
nimbus (22/06/2019)
