Vieux 23/06/2019, 01h03
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Si tu est en mode économie d'énergie tu as plusieurs fonctions non opérationnelles ( voyant batterie clignote ? )
Tu as vérifié si le BSI est alimenté ? , voir aussi si tout simplement si le fusible BSM du démarreur n'est pas HS ( 25 a 30 A suivant modèle )
Pour ton problème de dialogue , diag fait avec diagbox ?
-le voyant de batterie ne clignote pas.
-BSI est alimanté (si non alimenté l'ouverture des portes ne fonctionnerais pas ...etc)
-Le diag a bien été fait avec Diagbox
---------- Post added at 01h03 ---------- Previous post was at 01h02 ----------
Envoyé par Steb59 Voir le message
salut par hasard tu aurais pas remplacé le kit de démarrage par un de Peugeot ???
car déjà eu la même chose sur c3 avec un kit de 206 ou 207 je sais plus vraiment
C'est pas moi qui a remplacé le kit de démarrage, donc je ne saurais te dire si c'est un peugeot ou citroen.
Pour info les symthome etait les meme avec les calculateur d'origine.
