Vieux 23/06/2019, 11h26
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut direction
oui le soucis du diff dans la boite ne permet pas de tourné ou très peut moi j' ai un 4x4 et quand je mes les blocs dessus ça tourne pas beaucoup c logique blocage dans la boite et la boite de transfère et dans les ponts aussi donc pour ton soucis ça viens bien du différentielle de boite les planétaire on du descendre d' un coté ou alors sur la couronne principale une limaille a du passer entre les deux ou alors le roulement du différentielle hs fait une vidange de ta boite tu doit avoir de la limaille dans l' huile
Type de fichier : jpg 21161769-différentiel-de-la-boîte-isolé-sur-fond-blanc.jpg (93,9 Ko, 8 affichages)
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
yvespapou (23/06/2019)
