Vieux 23/06/2019, 16h37
islemnnc
Avatar de islemnnc
islemnnc is an unknown quantity at this point
Merci pour la réponse. . J vien de changer le démarreur et j vais voir dans qlq jours esq sa grille en core ou non
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
bsm hs.
Non j ponce pas . J'ai 2 bsm j'ai déjà changé
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Envoyé par alexvin Voir le message
bonjour,
essaie de brancher un fil + direct sur l excitation pour voir si ça démarre. prend les précautions nécessaire pour ce type de manip. sinon teste l arrivé du + sur l excitation sous démarreur.
J'ai essayé cette manipulation mai le même . Car le clé aussi fait le même manipulation
..... En tout cas le problème que pour quoi chaque fois je change le démarreur et sa va grille âpre le moteur chaud
islemnnc est déconnecté   Réponse avec citation
