Discussion: Bsi hs
Vieux 24/06/2019, 13h52
Olivierbdx
Avatar de Olivierbdx
Olivierbdx is an unknown quantity at this point
Envoyé par mrbrad Voir le message
Tu peut déjà essayer de brancher ton 2eme bsi et voir si t'es défaut on changer.
Attention, si ton bsi a un kilométrage plus élever que ton véhicule, la valeur la plus haute sera enregistré.
Pour ce qui est du vierge, tu va avoir besoin d'un programmateur, un soudeur et un peut d'étain.
Ok je vais essayer avec l’autre bsi et voir si toujours les codes erreur
Pour le reste j’ai tout de qu’il faut soudure fer et programmateur
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Controle bien ta mécanique avant calage distribution pression de pompe hp etc si ca c arrete en roulant je pense pas que ce soit électronique
Effectivement Meziane93
La HP est pas bonne mais j’ai changer avec des pièces occasion les injecteurs pompe hp pompe gavage .
En neuf capteur pmh et filtre à GO
Olivierbdx est déconnecté   Réponse avec citation
