Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 24/06/2019, 16h22
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut mondeo 2.2 tdci 155
bonjours a tous je vien d'attaquer une ford mondeo 3 2.2 tdci 155cv titanium le soucis et le voyant de prechauffe qui se declanche vers 2500 trs en 4ieme rapport a 100 km/h environ plus perte de puissance et toujours de la meme maniere suivi du voyant moteur et le moteur cale enssuite je redemarre et ca repare et rebelotte !
default lorsque j'interroge au delphie le calculateur moteur
-C1300 lier a abs
enssuite je reinterroge
-P0251
-c1302
-c1100
puis quand le voyant moteur arrive et que ca cale
-p1211
tous mes default s'efface mais revienne je sais pas si le calculateur moteur deconne si il y a besoin d'une mise a jours car j'ai remplacer
debimetre d'air
un injecteur parce le 4ieme avais trop de retour puis recodage effectuer
la rampe ainssi que capteur de pression rampe
regulateur de pompe d'injection celui au cue de la pompe a hp delphie
le filtre a gazole
le capteur AAC
j'ai retirer tous le gazoile qui etait dans le reservoir aucune trace de limaille ni dans le filtre a gazole !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
