Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 24/06/2019, 17h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
P1211
Description du défaut
Pression de contrôle des injecteurs - pression haute/basse
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Injecteur
Calculateur de gestion moteur
C1300 FORD - Panne du circuit du moteur de la pompe hydraulique ABS
Causes possibles Unité de contrôle hydraulique défectueuse (HCU) Le faisceau de l'unité de commande hydraulique (HCU) est ouvert ou court-circuité Mauvaise connexion électrique du circuit de l'unité de commande hydraulique (HCU)
Moi , je referais un scan complet avec forscan
et je compare avec le diag de delphi
puis contrôle des câbles
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
quel est le premier dtc qui revient après effacement complet
de tous les calculos ???
karera 1 (24/06/2019)
