Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 24/06/2019, 17h20
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'ai le debit de retour nickel sur 3 injecteur en partant de coter distrib j'ai changer celui coter boite le 4 ieme qui renvoyais plus que les autre apres j'ai 3 autre injecteur sous la main d'occaz j'ai vue precedement que sur d'autre vehicule le faite d'avoir un injecteur hs faisait remonter des default d'esp abs etc je me demande si je devrais changer les 3 autre injecteur pour enlever doute d'injecteur !
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
premier dtc qui revient au debut C1300 apres effacement et reinterogation ecu
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
je precise lorsque j'ai default qui parle de abs j'ai aucun voyant au tdb qui s'allume qui dit abs ou esp defaillant
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
