Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 24/06/2019, 17h28
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
je monte dans les tours nickel tres reactif le moteur sur place mais en roulant vers 2500 trs a 100 km/h bam default voyant de prechauffe se met a clignotter suivi de voyant moteur et cale a se moment la sinon si je roule en dessous des 100 km/h RAS
---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
je vais voir d'ici un moment avec ford ids ou je dois avoir une autre interface ford focom etc
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h24 ----------
j'ai vue sur un autre forum aussi que il se pouvais que la classification des injecteur etc pouvais faire deconner le moteur je vais voir toute a l'heure
---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
peut etre qu'il y a quelque chose qui s'est deprogrammer parce que a voir comment elle tourne et le probleme qui s'ent suis c'est un truc de fous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
