Discussion: Bsi hs
Vieux 24/06/2019, 20h47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Olivierbdx Voir le message
bonjour a tous .
je viens chercher de l'aide auprès de vous car je m'en sort plus .
voila 8 mois que ma coupe 407 2.7 hdi v6 est tomber en panne en roulant depuis elle n'a jamais voulu redémarrer.
après avoir contrôler distribution pompe HP ,pompe de gavage filtre G.O capteur pmh et AAC bref toutes l'injection le véhicule ne démarre pas .
la valise diagbox me confirme bien que l'ecu est déverrouiller et appairé .
les erreurs en mémoire sont : U2000 U1218 P1693 .
Je ne sais plus quoi faire "ont me parle du BSI qui est flashé au vu des codes erreur que pensez-vous de l’Hypothèse du bsi hs
(BSI JOHNSON )
j'ai un autre bsi du même model
pouvez vous m'aider pour faire un vierge de ce bsi afin de le reprogrammer avec ma valise sur mon auto si tel est la panne
merci beaucoup pour votre aide .
salut , si elle a calée en roulant tu perd ton temps avec le BSI
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (24/06/2019), nimbus (24/06/2019)
