Discussion: Bsi hs
Vieux 24/06/2019, 21h39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post une capture d'ecran des valeurs injection
je pense ton capteur de pression hs , a voir
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
post capture d'ecran de toutes les valeurs injection
+ corrections débits
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Défaut : P1693 - Anomalie réception demandes DAMP - Demande de démarrage/arrêt moteur piloté - panne du circuit
Défaut fugitif
Proposition de solution :
Fils et/ou connecteurs, signal incorrect/pas de signal, relais du démarreur, démarreur, calculateur de contrôle moteur
Olivierbdx (24/06/2019)
