Discussion: boite auto c4 Picasso
Vieux 24/06/2019, 23h09
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
alors avec ton delphi de mémoire
tu choisis ton vehicule l’annee apres tu vas dans boite de vitesse tu auras 2 model tu prend la CFC300P (verifie c ecris sur letiquette du calculo de ta boite)
tu lance la lecture des defauts, tu reprends les dtc et tu nous les posts
ensuite tu efface les dtc
tu va voir en dessous de l’onglet effacé un onglet parametre une clé a molette croise a un tournevis tu click dessus tu as un menu deroulant tu effectues les premiere etapes c est a dire mise en pression ensuite purge ensuite ecriture de la grille.
Toute tes viteses vont s’actionner, tu auras echec ou succes.
tous ca juste avec le contact et il te faut une voiture avec pince. eviter de rentrer en mode economie
si succes tu fais ton point de lechage, il va te dire moteur tournant.
je crois ca dois etre a peu près ca
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Mouslim38 (25/06/2019)
