Vieux 25/06/2019, 01h15
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
est ce que l'alimentation arrive bien à ton capteur,tu devrait avoir 5V
ensuite contrôle la sortie sur le fils (blanc je crois si je ne dis pas de bétise)
si 0v x
---------- Post added at 01h15 ---------- Previous post was at 01h09 ----------
si 0V capteur hs ou plus du tout de gaz,
si 4 ou 5V trop de pression ou capteur ne donne pas la bonne info,
Logiquement tu devrais avoir 1V pour 5 Bar de pression à peu près
ensuite si c'est OK contrôle le faisceau qui va jusqu'au calculateur pour voir si tu as une continuité
Mais avant ca tu peut aussi deconnecter le calculteur et le capteur
Comme ça tu te met en ohmetre et tu regarde si tu as une continuité entre les 3 fils
si il y 'a continuité tu as surement un fils en court circuit
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
