Discussion: dilution huile
Vieux 26/06/2019, 07h51
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ma pression différentielle est très faible donc bonne les rege moyen se font tous les 700KM. k ai regarder la pression de l huile au ralentie elle suit la consigne, mais j ai pas approfondie plus loin, je vais faire le test de MAITRESOX maintenant que je comprend sur quel base se fait le calcul.
donc dans ce cas pour que ECU calcul que la dilution est atteint je doit trouver une pression supérieur a la consigne a un moment donner.
par contre je vais changer la sonde de niveau huile quand j était dans les paramètre a 580 MV et le temps de contrôler d autre paramètre elle est monter a 716MV. hors 540MV +- 40MV est le niveau mini de la sonde.
Dernière modification par RALPH ; 26/06/2019 à 07h55.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (26/06/2019)
