Vieux 26/06/2019, 20h26
reda719
Avatar de reda719
reda719 will become famous soon enough
puisque tu débranche le connecteur du capteur et vous lisez encore par le can clip 32.9bar alors vous avez probablement un problème au niveau des fils du capteur un court circuit entre le fil d'alimentation 5V et le fil de signal ou le fil de signal est en court circuit avec d'autre fil positif sinon le calculateur est défectueux
contact coupé à l'aide d'un ohmmètre vérifiez la continuité entre le fil d'alimentation et le fil de signal après avoir les repérer
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
[QUOTE=reda719;703940]puisque tu débranche le connecteur du capteur et vous lisez encore par le can clip 32.9bar alors vous avez probablement un problème au niveau des fils du capteur un court circuit entre le fil d'alimentation 5V et le fil de signal ou le fil de signal est en court circuit avec d'autre fil positif sinon le calculateur est défectueux
contact coupé à l'aide d'un ohmmètre vérifiez la continuité entre le fil d'alimentation et le fil de signal après avoir les repérer vous devez trouver résistance infini 1 circuit ouvert et si vous trouvez 0 ohm alors il y a un court circuit soit au niveau des fils ou soit dans le calculateur lui même
reda719 est déconnecté   Réponse avec citation
