Vieux 27/06/2019, 06h20
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
non il faut recommencer la procédure
je l'a eu sur un autre site
3. Dépose
Desserrer le frein de stationnement.
Mettre en position de démontage le frein de stationnement à commande électrique ; À l'aide d'un outil de diagnostic.
Débloquer les vis de roues arrière.
Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
Déposer les roues arrière.
ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein .
Désaccoupler le câble de frein de stationnement (1) de l'étrier de frein .
Déposer l'agrafe de maintien (2) du câble de frein de stationnement .
Extraire le câble de frein de stationnement de son logement .
Dégrafer la canalisation de frein (En "a" ).
Déposer les vis (3).
Écarter l'étrier de frein.
Déposer les plaquettes de frein.
4. Nettoyage
IMPERATIF : Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer les freins.
4.1. 1ère possibilité
Nettoyer le disque de frein et l'étrier de frein à l'aide d'un produit nettoyant frein recommandé.
Laisser sécher et égoutter.
Essuyer à l'aide d'un chiffon papier.
4.2. 2ème possibilité
Utiliser un appareil de dépoussiérage homologué (voir catalogue Équipements et Matériels).
5. Repose
Contrôler visuellement :
L'étanchéité autour du piston d'étrier de frein
Le bon état et l'ajustement parfait des soufflets de protection
L'usure du disque de frein arrière
Vérifier le coulissement des colonnettes de l'étrier de frein.
Remplacer les pièces défectueuses.
ATTENTION : Pour repousser les pistons des étriers de freins avant, le sens de rotation est inversé entre le côté droit et le côté gauche.
Tourner et repousser le piston de l'étrier de frein droit dans le sens horaire ; À l'aide des outils [1b], [2], [3].
Tourner et repousser le piston de l'étrier de frein gauche dans le sens antihoraire ; À l'aide des outils [1a], [2], [3].
Surveiller le niveau de liquide de frein.
ATTENTION : Aucune trace de graisse, d'huile, de lubrifiant n'est tolérée sur les garnitures des plaquettes de frein.
Reposer :
Les plaquettes de frein
L'étrier de frein
NOTA : Lors de chaque dépose, remplacer systématiquement les vis (3).
Reposer les vis neuves préenduites (3) ; Serrer à 3,1 ± 0,1 m.daN.
Accoupler le câble de frein de stationnement (1) à l'étrier de frein .
Reposer l'agrafe de maintien (2) du câble de frein de stationnement .
Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire.
Reposer les roues arrière.
Serrer les vis de roues à 10 ± 1 m.daN.
6. Opérations à réaliser après intervention sur les plaquettes de frein arrière
Effectuer la procédure de tassage des câbles de frein de stationnement ; À l'aide d'un outil de diagnostic.
Effectuer la procédure de calibration du frein de stationnement à commande électrique ; À l'aide d'un outil de diagnostic.
Activer la commande de frein de stationnement électrique.
Vérifier le blocage des roues.
Si tu ne désires pas effectuer le tassage des câbles et la calibration en garage, ça va marcher. Mais attention, il s'agit du système de freinage donc je te conseille quand même de le faire.
IMPERATIF : Donner plusieurs coups de frein, doucement et progressivement, moteur tournant, avant de faire rouler le véhicule.
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
martinn (27/06/2019)
