Vieux 27/06/2019, 10h46
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par palio05 Voir le message
bonjour ,
voila j'ai un probleme sur ma palio,c'est que le moteur démarre facilement à froid,mais à chaud il démarre mais le ralenti est instable,le moteur vibre quelques secondes avant de se stabiliser,des fois le moteur s'arrete avant que le ralenti se stabilise,je l'ai ramené chez un mecanicien qui m'a dit que si possible que l'actateur de ralenti qui est encrassé,ou bien la sonde lamda qui hs,si y'a quelqu'un qui peut me confirmer ceci.
salutations
Le mécanicien a donné déjà quelques pistes ....
Cependant, il serait intéressant d'apporter des précisions en ce qui concerne le véhicule ( année...)
Le moteur fire existe depuis des lustres chez fiat (années 80/90), époque où l'obd n'existait pas forcément concernant ces motorisations.
Un petit coup de diag permettrait de mieux définir le problème.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
mista (27/06/2019), palio05 (30/06/2019)
