Vieux 27/06/2019, 13h05
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
le plus simple
trouve une donneuse avec le meme nombre de portes, et si possible meme annee ( et surtout meme moteur (il n y a pas 50 modeles)
ensuite, recupere :
- Clé (sans le barrillet)
- Body ( truc blanc et gris qui fait boite a fusible)
- calculateur injection
Enfin, monte les elements suivants
et tu recupere la puce+carte dans la clé de la donneuse et mets cette puce ( cylindre de 3 mm de diametre) et la mini carte
comme ca tu as la reconnaissance radio (opuverture) + electronique pour demarrer
je te conseille de recuperer le numero de chassis de la donneuse afin de generer la carte code si tu veux programmer des clés
Et enfin, 95 % des 147 qui ont un probleme electronique ont tout simplement le parebrise qui fuit, a cause d un mauvais collage, il faut juste laisser secher la colle lors d un changement de parebrise ( personne le fait ... )
et cette fuite d eau va sur le body ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
dede83 (29/07/2020), fayssal2017 (17/02/2021), mista (27/06/2019), ramiro (09/04/2021)
