Discussion: ford ranger 3.2 TDCI
Vieux 28/06/2019, 04h30
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut ford ranger 3.2 TDCI
Qui aurai le schéma électrique du circuit de démarrage pour le ford ranger 3.2 L tdci
(il n'a que 10 000 km du coup ça m'étonerai que un fils soit coupé ou oxydé)
je n'ai pas de courant qui arrive a la bobine relais du solénoïde
(pin 1 et 2)
J'ai vérifier les fusibles et relais ils sont bon
j'ai un + en attente sur le pin 5 du coup quand je shunt le pin 3 et 5 le véhicule démarre sans problème
Peut être que les fils 1 et 2 vont directement au calculateur mais je ne suis pas sûr
le +12V quand je tourne la clé pour démarrer fonctionne bien
merci bien :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
