Discussion: Question modfiles.com
Vieux 28/06/2019, 06h06
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par uncleseb Voir le message
Bonjour , merci pour ces précisions .
et pour :
hot start fix
cold start
rev limit
swirl flap removal
hardcut /cutoff
sport scale screen
Rev limit
Hot start fix = réglage du problème de démarrage à chaud sur VAG
Cold start = démarrage à froid
Rev limit = limiteur de régime
swirl flap removal = suppression des swirl ( problème connu bm par exemple)
Hard cut = pop corn (tres populaire sur moteur 1.9TDI VAG)
Sport scale screen = changement de l'affichage pour un affichage sport (je dirais)
CVN patch = Je ne sais pas , mais je dirais une sorte de patch un peu comme pour la Tprot
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
uncleseb (28/06/2019)
