Discussion: Passat 5 2.0 TDI
Vieux 17/04/2012, 01h45
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
prend un miltimetre et mesure la tension du batterie au demarrage s'elle chute beaucoup si c'est le cas cela veut dire que ton demareur (est fatiqué)est en cause il absorbe la tension du batterie et a cause de sa le signal du capteur est perturbé ou ta batterie qu'elle faut la changer fait un essai avec un autre batterie sa ma deja arriver avec une megane le demmareur etait en fin de vie et au diag il sort defaut de capteur de vitesse de rotation du vilebrequin ce dernier son signal est essentiel pour le demarrage
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
abdel_ren (17/04/2012)
