Vieux 29/06/2019, 21h40
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
[/COLOR]pour ne pas démonter le démarreur inutilement
excite le relais avec un câble volant[/QUOTE]
Bonsoir zenata , merci pour ces conseils
j'avais tout de meme testé les alimentations des fusibles et maxi fusibles du compartiment batterie ( dans le plancher cote passager ) ok et 12.6 volts
J'alimentais aussi le tableau de bord mais toujours en mode eco
Je vérifierais tout de meme les points que tu as cité ( avec les fortes chaleurs de la semaine il pouvait faire plus de 45 degrés dans l'habitacle donc un desserrage reste possible )
Quand je parle démarreur défaillant je devrais plutôt dire le circuit de démarrage a tester
Bien entendu je ne ferais pas de démontage inutile , je testerais le démarreur en direct ( c'est bien pour cela que j'ai mis ma batterie en charge de regeneration pour le weekend )
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
