Vieux 01/07/2019, 09h05
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Juste pour faire un petit retour.
J'ai fais plusieurs essais avec diagbox.
-J'ai vérifié le niveau d'additif inscrit dans la pompe (via le menu "mesure de paramètre) et là je suis ok.
-J'ai fait un test actionneur de la pompe en passant directement par menu pompe et elle fonctionne. Par contre j'ai quand même un message d'erreur qui me dit que le teste n'a pas fonctionné (donc j'ai un problème de remonté d'infos).
-Ensuite lorsque je vais voir dans le calculateur j'ai toujours un niveau d'additif bas. J'ai donc essayer d'activer la pompe via le calculateur et la impossible.
J'en conclu que j'ai un problème de communication entre la pompe (MUX) et le calculateur.
Je vais faire un essai de reset avec un KTS en espérant que l'on arrive remettre a zéro le calculateur. Ça ne va pas résoudre mon problème de communication mais il faudrait avant tout que j'arrive à effacer le défaut "niveau additif bas"
Je vous teindrai au courant
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
