Vieux 01/07/2019, 12h31
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Boîtier ECU 0281011228
Bonjour à tous.
J’ai besoin d’un avis d’expert Iveco.
J’ai récupérer récemment un Iveco 35C14 de 2006 dont le calculateur moteur avais grillé après une inversion de batterie et après la pose d’un moteur neuf (ou échange standard).
Le client avait commandé un boîtier sur le net (0281011228) il y a plus d’un an.
Le véhicule ne démarrais pas à cause de l’anti-démarrage, je l’ai supprimé, mais j’ai entre autre un défaut permanent capteur arbre à came et une fois sur deux le camion ne prends pas les tours après démarrage.
J’ai bien sur vérifié la présence d’un signal en sortie du capteur d’arbre à cames et la continuité entre le capteur et le calculateur moteur.
Le client n’a plus le calculateur d’origine.
J’en arrive à ma question, lorsque je fais des recherches sur le net avec la référence 0281011228 le boîtier est proposé pour des 2.3l et des 3.0l (idem avec le 0281012193)
Ce boîtier est t-il réellement compatible au niveau de la synchronisation PMH et capteur arbre à cames entre un 2.3l e-t un 3.0l ??
Merci pour le retour d’un spécialiste.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
