Vieux 01/07/2019, 12h45
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
petit retour concernant le jumpy
le fusible F8 25 ampères dans le compartiment moteur était fondu ( protection solénoïde démarreur )
Échange de celui-ci j'ai eu l' action démarreur 1/4 de seconde puis re-fusion du fusible
avec lampe témoin , en reprenant le fil excitation du démarreur et une masse , j'allume ma lampe sans fusion fusible donc circuit démarrage OK mais demarreur HS ou grippé
Le jumpy a démarré à la poussette donc sortie du mode "ECO " et RAS tout fonctionne correctement
Comme je suis en congés jeudi , je dois trouver les réferences du démarreur et connaitre le délai de livraison pour prendre la décision de le faire en interne ou de le sous traiter chez Citroën si impossible avant jeudi
Je n'ai pas accés au service box depuis mon lieu de travail ce qui me fera perdre la journée
Si quelqu'un aurait l'occasion de verifier ( le vin peu aider VF7XURHRH64.... vin complet en mp si besoin )
Merci de votre soutient
Cordialement
claude.n est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2019), Pilouf (01/07/2019)
