Vieux 03/07/2019, 16h06
cgtof
Avatar de cgtof
cgtof is on a distinguished road
Le relais double est là pour permettre de soulager les contacts du neiman. Si tu l'enlève pour en mettre un autre, c'est dommage.
Il y a des infos qui me semblent fausses
32v noir case F3 Fil 1207 Commande par la masse du 1er relais (qui alimente le deuxième relais du relais double)
32v Gris case G4 Fil 1226 Coupure par la masse du 2eme relais si ouverture du contact de l'interrupteur à inertie (organe 1203)
Pour en dire plus ou être plus affirmatif, il me faudrait le haut du schéma
cgtof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cgtof For This Useful Post:
Pelican (03/07/2019)
