Vieux 03/07/2019, 19h18
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Est-ce normal que je n'ai pas d'alimentation sur la cosse du groupe motopropulseur
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Ça ne fonctionne sur aucune vitesse par contre la lumière du bouton de la clim s'affiche mais je n'entends pas le déclenchement du compresseur je n'ai pas de courant sur la cosse du moteur de ventilation par contre quand je le branche en direct le ventilateur tourne
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Merci les gars problème résolu il manquait un fusible au niveau du compartiment moteur par contre il n'y a pas de puissance de ventilation il n'y a que la vitesse une qui fonctionne je vous remercie pour vos réponses
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Je pense que ça doit être un problème de résistance par contre le bouton de la clim s'allume il y a du gaz dans la clim mais aucun déclenchement du compresseur j'aimerais savoir si la résistance de chauffage sert aussi à déclencher le compresseur de climatisation
mehdiloujdi est connecté maintenant   Réponse avec citation
