Vieux 03/07/2019, 21h18
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
salut voici le schema complet.
https://mega.nz/#!L6oUEYQD!mx0V3oFgG...Lnixdmjnpg0HvM
et ça sera un gros coupe circuit direct sur la batterie.voir un débranchement batterie.(je sai pas trop ce qu'il veulent)
moi aussi je ne comprend pas le principe de c'est 3 voie.
1)dans un premier temps je vais alimenter le le calculateur sans brancher quoi que ce soit du relai.
2)le passer au diag car je remet une prise obd.
3)brancher en direct les alimentation des actuateur servi par le relais double.
merci pour ton aide cgtof
