Vieux 05/07/2019, 00h44
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Bon du coup j'ai mis le l'ECM le BCM et la clé d'une autre voiture,
ça fonctionne mais maintenant j'ai un défaut qui vient de temps en temps
p0002
j'ai recodé les injecteurs mais toujours pareil
j'en peux plus de cette voiture lol
j'ai vu que ça pouvait provenir du régulateur de pression mais avant que le BSM d'origine ne soit HS
La voiture roulais très bien niveau moteur,aucun défaut ni rien,
Du coup le problème vient surement de l'ECM
Sur renolink il n'y a pas un paramétrage à faire concernant le réglage de ce régulateur,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
