Vieux 05/07/2019, 07h18
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
DTC0002 - Vanne de régulation de niveau de débit
- Performance ou fonctionnement incorrect
- Intermittent
DTC0564 - Fonctionnement du régulateur /limiteur de vitesse
- Circuit ouvert ou court-circuit à +12 V
- Présent
DTC1525
- Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable ; valeurs
non plausibles
- Défaut de positions 1 et 2 du potentiomètre de la pédale
- Intermittent
Peu être que le defaut DTC0002 à un rapport avec DTC1525 car les deux défaut reviennent en même temps
celui qui ne s’efface pas est le DTC0564
Sûrement que la voiture ou j'ai pris ECM BCM et clé devait avoir le régulateur,
Est ce que c'est possible de désactiver le régulateur avec rénolink car impossible de trouver dessus,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
pouettedu76 (05/07/2019)
