Vieux 18/04/2012, 16h43
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
dbourgeo is an unknown quantity at this point
Par défaut Programmation plip C3 et Lexia
Bonsoir à tous,
J'ai commandé sur le net une clé plip que j'ai reçu avec le logo citroen.
Pour ce qui est de la programmation avec Lexia pas de problème j'ai programmé mon plip d'origine qui me bouffe des piles puis ma clé de secours qui n'est pas un clip et enfin mon nouveau clip acheté sur ebay.
Je suis passé par le menu
"DIAGNOSTIC"
selection du véhicule
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"APPRENTISSAGE"
"APPRENTISSAGE DES CLES"
puis suivi des instruction du Lexia
Avec mes trois clés je démarre le moteur mais bien sur il y a un mais mon plip d'origine après apprentissage (attente d'une minute après coupure du contact; mettre le contact et dans les 5 secondes appuyer sur la touche verrouillage pendant 10 secondes et couper le contact) donc mon clip d'origine ouvre et ferme le véhicule à distance, tandis que le nouveau plip acheté sur le net et après apprentissage impossible d'ouvrir ou de fermer le véhicule à distance.
Voila ou j'en suis et je ne comprends pas pourquoi je suis arrivé à programmer le démarrage mais pas la condamnation. J'ai surement loupé quelque chose mais la je cale.
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Si vous pouvez m'aider.
Cordialement Daniel.
dbourgeo est déconnecté   Réponse avec citation
