Vieux 18/04/2012, 21h29
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Message de mise en garde aprés remplacement du calculo
je replace cette disscution dans un nouveau post car elle n'a plus vraiment à voir avec l'ancien intitulé du post
Suite au remplacement du calculateur de mon espace(voir mes autres post)
J'ai une question pour les connaisseurs,lorsque je me connectais sur l'ancien calculo,donc celui qui était hs,aprés la mise en relation j'avais pas de message particulier,j'arrivais directement sur l'écran ou on sélectionne le calculateur à diagnostiquer.
Mais aprés remplacement de celui ci et ressoudage du flash,lorsque je me connecte j'ai un message disant:
" attention le remplacement de ce type de calculateur est soumis a un agrément veuillez noter sur la fiche....".
Ca ne m'empèche pas de me mettre en diag avec le calculo ,mais j'aimerai bien comprendre le pourquoi du comment.
Comment en se connectant la clip voit t'elle que le calculateur a été remplacé alors que le flash de l"ancien est soudé dessus.Surtout que si je regarde dans identification calculateur, je retrouve bien les N° de série qui sont plaqués sur le capot de l'ancien calculo.
Et surtout ,y a t'il une manip a faire pour ne plus avoir ce message
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
