Discussion: P11aa, c178, 40a
Vieux 07/07/2019, 11h16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P11AA concerne le calculateur d'injection , certainement trop de pression sural .
Plusieurs test a réaliser , voir connectique du capteur sural et capteur lui même , vérifier si géométrie variable grippe , pour les dépressions normalement ce n'est pas lié a un défaut pression trop élevé car sans dépression ton turbo ne débite pas .
Le mieux est quand même de faire un diag via diagbox pour vérifier les paramètres lors de l'apparition du défaut .
C1178 , défaut lié a la GEP , calculateur de la DA , a priori tu traine ce défaut depuis 2017 et si pas de remonter au tableau de bord il est certainement considéré comme faux défaut ( déja signalé en 2017 )
F40A , défaut dans le BSI , si tu avait diagbox il t'indiquerait que c'est un défaut non caractérisé en aprés vente , faux défaut
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
jeager13 (07/07/2019)
