Vieux 07/07/2019, 20h30
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Par défaut soucis iaw48p2.7H C2 1.1 (HFX)
Je rencontre un petit soucis avec un ecu iaw48p2.7H pour C2 1.1 HFX.
Le véhicule est arrivé sur plateau, ne démarre pas. Ecu verrouillé au diag.
Je lis flash ecu puis compare avec code pin bsi, et là problème: code pin ecu 0000 (on dirait une corruption du flash).
Je fais un vierge, appairage avec pin, le véhicule démarre mais ventilo tjr actif et défaut "télécodage" dans ecu moteur (j'ai beau cherché je vois pas de télé codage pour cet écu dans diagbox).
Avec le dump d'origine j'ai également le ventilo qui se met à fond mais pas de problème de télé codage...
Quelqu'un peut vérifier mon vierge si il est bon? Modèle C2 sans A/C.
Je joint flash ori+vierge.
Type de fichier : rar IAW 48P2.7H C2 1.1i HFX.rar (251,3 Ko, 16 affichages)
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
