Vieux 19/04/2012, 12h48
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
donc l'etape du verrouillage ce fait sans telecodage juste avec la manip cité precedment que tu fait mais qui ne fonctionne pas !
tu attend bien 1minute que le calculo bsi se met en veille avant la manip sans toucher a aucune telecommande ?
tu insert ta clé tourne jusqua +12 apres contact c'est a dire le dernier avant demarrage ?
( le +12APC été bien detecter lorsque tu a telecoder l'anti demarage ?)
si tout ok a cela sur plusieur tentative je dirais defaut de t'es telecommande
donc provienne t'elle du meme endroit ?
si oui y a t'il une pile a l'interieur et le contact entre le circuit et la pile retombe bien ?
si oui test en ouvrant l'originale tu garde que la partie pile et clé tu place le circuit dessu en fesant attention a ce que la connectique pile retombe au bon endroit sur le circuit et test
car une fois cela met arriver sur 207 j'ai meme cru que c'etait la pile j'ai fait comme je viens de te decrire et ca a fonctionner j'ai remis le bon circuit avec la bonne telecommande et fonctionne nikel les 2 !
tiens moi au courant
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
