Vieux 08/07/2019, 14h25
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Salut Attention au court-circuit présence huile moteur ou huile de direction / au branchement du démarreur /le plus souvent c’est la partie commande qui grille je voudrais savoir si il y a un capteur d’angle de direction pour mini 2003 il peut être défectueux ,mon problème était une présence d’huile sur le démarreur et la pompe de direction ,donc concentré vous sur la gestion commande .
---------- Post added at 04h17 ---------- Previous post was at 04h08 ----------
. Et Commutateur allumage-démarrage 6913965
61 32 6 913 965
---------- Post added at 04h25 ---------- Previous post was at 04h17 ----------
https://www.pelicanparts.com/More_In...-6-793-632-M56 regarde la liste des voitures équipé du même capteur
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
