Vieux 09/07/2019, 09h45
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Donc voila j'ai rajouté le limiteur/régulateur Mais j'ai toujours ce voyant qui s'allume,
et le défaut DTC1525 est toujours la,ainsi que le DTC0002
Du coup en examinant les donnée je suis tombé sur la sonde de température en amont de la turbine qui reste à 100 °C
Mais le truc c'est que avec le calculateur d'origine je n'avais pas ce défaut
j’espère juste que c'est le hasard et que c'est juste un problème de faisceaux ou de sonde et non pas le calculateur lui même,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
