Vieux 09/07/2019, 19h25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut dreamland,
Peux tu m’expliquer a quoi ca sert d’alimenter avec une lampe 21w?ca change quoi par rapport au branchement d’un 12v en direct?
Hello
On cherche a alimenter la bobine d'un relais , celle ci a une faible consommation , le fait d'utiliser une lampe permet plusieurs diag dans la ligne de commande , en résumé cela donne :
a) La lampe s'allume fortement , cela indique un court circuit ( si l'on injecte du 12 volts ) ou un composant ayant une forte consommation
b) La lampe s'éclaire faiblement ou moyennement alors le composant reçoit bien une alimentation est consomme ( cela dépend de sa résistance )
c) La lampe ne s'éclaire pas , alors il peut y avoir 2 solutions :
La première , pas de consommation car circuit ouvert
La seconde consommation trop petite , quelques milliampères ( ce qui est le cas pour certains relais )
Tout test doit être confirmer par un voltmètre pour voir s'il y a une chute de tension aux bornes de la lampe ou prendre une lampe plus faible 2 ou 3 watts .
Pour la base c'est toujours la même , P = U I
P pour Puissance , U pour tension et I pour Intensité du courant
Toujours choisir une lampe test en fonction de ce que l'on recherche afin d'adapter sa puissance au circuit .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (11/08/2019), gary01 (09/07/2019), thib_ (09/07/2019)
