Vieux 09/07/2019, 21h27
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
On cherche a alimenter la bobine d'un relais , celle ci a une faible consommation , le fait d'utiliser une lampe permet plusieurs diag dans la ligne de commande , en résumé cela donne :
a) La lampe s'allume fortement , cela indique un court circuit ( si l'on injecte du 12 volts ) ou un composant ayant une forte consommation
b) La lampe s'éclaire faiblement ou moyennement alors le composant reçoit bien une alimentation est consomme ( cela dépend de sa résistance )
c) La lampe ne s'éclaire pas , alors il peut y avoir 2 solutions :
La première , pas de consommation car circuit ouvert
La seconde consommation trop petite , quelques milliampères ( ce qui est le cas pour certains relais )
Tout test doit être confirmer par un voltmètre pour voir s'il y a une chute de tension aux bornes de la lampe ou prendre une lampe plus faible 2 ou 3 watts .
Pour la base c'est toujours la même , P = U I
P pour Puissance , U pour tension et I pour Intensité du courant
Toujours choisir une lampe test en fonction de ce que l'on recherche afin d'adapter sa puissance au circuit .
Merci ppur l’explication
Donc tu la branche en serie c’est ca?
dreamland (09/07/2019)
