Discussion: Problème Clio II
Vieux 10/07/2019, 17h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut si c'est suite a une vidange filtre , peut etre pas le bon filtre a huile ?? w79 ou <W 75/3 en MAN les deux se monte la pression du clapet de decharge est differente !!!
sinon debranche le capteur pression d'huile mets le fil a la masse !, si le voiyant s'eteins change le capteur pression d huile
Dernière modification par jphp ; 10/07/2019 à 17h16.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fred974 (10/07/2019), lolo64 (10/07/2019), Tof02770 (10/07/2019)
