Vieux 10/07/2019, 18h37
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Hors sujet : "sur une base de donnée achetée ? comment peut on faire ça, spoiler le travail des autres, décidément ce milieu devient désespérant."
Fin du hs
Essaie de comprendre et de tester par toi même (les fichiers tout fait aide parfois a comprendre, encore faut il qu'il soit bien fait), je sais faut des autos pour tester car on peut toutes les acheter. Mais faut il mieux comprendre pour faire plutôt que copier ?
Pour ton fichier, injection sous démarreur ça le fait, injection après démarrage moyen, je ne toucherai pas la regul rpm, pour ce qui est de la correction injection c'est un style.
Tu peux t'y aider mais contrôle ta richesse pleine charge car non touchée, trim de correction et afr
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
Dernière modification par olivcab ; 10/07/2019 à 19h15.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
chipshop (08/09/2019), everson29 (08/09/2019), garageducentre (11/07/2019), ggvaniou (18/10/2019), guyguy307 (10/07/2019), jah83 (11/07/2019), mrbrad (10/07/2019), Nextrick (08/09/2019), rapou30 (03/11/2019), seadoo831 (10/07/2019), television (09/09/2019), WJon (10/07/2019)
