Discussion: BSI vierge.
Vieux 11/07/2019, 20h18
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
pour savoir si ton bsi est vierge ,cherche le vin ,tu dois avoir des especes de b a la place du vin.si le vin est bon ,cherche ailleurs.
caprog lie bien 95p08
si le bsi est vierge ,il faut que tu recupere le pin dans le calculateur moteur ,mais il te faudras pp2000 ou diagbox pour l'apprentissage du code pin ,la programmation de la cle et le telecodage .
une autre solution ,c'est de faire un off sur le calculateur moteur ,ca peut depanner et non reparer.
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
WJon (11/07/2019)
