Discussion: BSI vierge.
Vieux 12/07/2019, 08h42
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par mrbrad Voir le message
Salut, pour savoir si le bsi c'est virginisé, regarde le vin dans le bsi, normalement il a était modifier.
La solution la plus simple c'est dump vierge et télécodage.
Salut l'ami,
Ok merci donc dans delphi ou wow je vais dans multifonction -- bsi-- données en temps réel et je cherche si je trouve le VIN.
Et j'en déduit si BSI vierge ou pas.
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
pour savoir si ton bsi est vierge ,cherche le vin ,tu dois avoir des especes de b a la place du vin.si le vin est bon ,cherche ailleurs.
caprog lie bien 95p08
si le bsi est vierge ,il faut que tu recupere le pin dans le calculateur moteur ,mais il te faudras pp2000 ou diagbox pour l'apprentissage du code pin ,la programmation de la cle et le telecodage .
une autre solution ,c'est de faire un off sur le calculateur moteur ,ca peut depanner et non reparer.
cordialement
Salutations CSYSTEME.
Comment vas?
Au mieux , j'ai un pote qui bosse chez Citroën, je vais lui demande si il peut pas prendre le diagbox pour ce week end.
2eme solution je lui propose d'aller chez peugeot ...
Sinon , je ferai un off pour voir si ça marche car je pense que la cliente aura besoin d’être dépannée rapidement
Dernière petite question, si BSI vierge, si je prends le dump du bsi et récupère le pin dans la 5P08 de l'ecu, n'y a t'il pas un moyen de réécrire tout directement dans le dump et le réinjecter dans le bsi?
Merci pour votre aide.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
