Vieux 12/07/2019, 19h01
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis
après plusieurs demande par MP? J'ouvre ce post pour chacun puisse contribuer au développement de petits outils nécessaires au quotidien.....
Pour ma part travaillant beaucoup sur table j'en avais marre d'avoir des fils en l'air dans tous les sens et surtout après avoir grillé un ECU en mettant du +12V sur un fil noir pensant être une masse !!!!
j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie avec ma petite fabrication maison.
je sais que quelque un parmi vous en ont fait donc voilà si chacun pouvait partager son travail ça serai sympa
pour ma part voilà la mienne surnommée la: By BILAUTO BOX
Moi mon boitier à été conçu pour plusieurs tâches.
Il me permet de lire des calculateurs sur tables ou directement sur le véhicule sans passer par la prise Di@g
BOSCH / SIEMSENS / DELPHI / MAGNETI MARRELI etc....
il permet aussi de lire des BSI / UCH / DASHBOARD etc.... sur table ou sur le vehicule et sans passer par la prise Di@g
P.S: très utile pour lire les BSI le dimanche quand PSA et fermé pour le code PIN
Il me permet presque de tout lire....
en effet pour cela j'ai juste besoin d'un câble réseau avec 4 Paires torsadées.
mon boitier possède une entrée RJ45 et j'utilise plusieurs montage avec des câbles RJ45 que je branche ou débranche.
De plus mon boitier possède une entrée USB avec à l'intérieur un FTD232RL avec signaux TTL très utile quand vous voulez lire en Kline (ça évite de sortir une interface bleu VAGGOM etc...) J'arrive à lire les boitier EZS et verrou ESL de Mercedes sans passer par la prise DIAG (Montage sur table ou sur véhicule)
De plus le boitier possède une sécurité contre les inversions de polarité et surtout un accu 12V au cas ou j'ai une baisse de tension lorsque je suis branché sur une batterie 12V ou directement sur l'allume cigare.
elle se recharge tranquillement lors de l'utilisation du boitier et prend le relais si la batterie descend en dessous de 10.8V
Elle ma sauvé plusieurs fois lors des phases écriture avec FVDI et KESS V2
Bien évidemment toute la prise ODB n'est pas câblée
j'utilise juste ce qu'il m'intéresse (CAN H / CAN L / Kline / Lline / masse / 12V
Dommage les photos ne s'affichent plus, je serais super intéressé pour créer un tel boitier
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chris911 For This Useful Post:
MecaTech (12/06/2025)
